Comment replacer le chevalet pour que la guitare sonne juste ?
- Auteur du sujet
il y a 11 ans 6 mois #294
Salut à tous,
Je sais qu'il y à quelques personnes qui touchent un peu à la lutherie sur le site, j'aimerai savoir comment doit on s'y prendre pour replacer un chevalet afin que la guitare sonne juste.
J'ai vu qu'il fallait que la distance entre la première fret et la 12 ème doit être égale à la distance entre la 12 ème jusqu'au chevalet mais ça c'est "en théorie" donc concrètement si je veux le faire moi même comment dois-je m'y prendre ? Est ce raisonnable de vouloir le faire moi même ?
Merci d'avance.
Éric
Merci d'avance.
Éric
- Arnaud
- Membre elite
- Remerciements reçus 66
il y a 11 ans 6 mois #299
par Arnaud
proverbe Rom
Réponse de Arnaud sur le sujet Comment replacer le chevalet pour que la guitare sonne juste ?
bonjour Eric
il faudra comparer harmonique et note frettée à la 12eme case, elles doivent être identiques(pour mi grave et mi aigue), sinon déplacer le chevalet vers l'avant(bouche) si la note frettée est trop basse par rapport à l'harmonique et déplacer le chevalet ver le cordier si la note frettée est plus haute que l'harmonique. ensuite coller des moustaches pour situer ce bon positionnement dans le temps.
Pour entailler le haut du chevalet qui recevra la corde, il faut utiliser une lime à sillet(diamètre légèrement supérieur au diamètre de corde), la corde doit entrer d'1/3 de son diamètre dans le bois. la rainure n'est pas parallèle à la table mais en biais, visant l'endroit d fixation de la corde au cordier. là encore tu peux régler le point de contact de la corde avec le chevalet comme indiqué au dessus et la diagonale sur le haut du chevalet sert de compensation des cordes.
oui tu peux le faire toi avec un peu de patience
proverbe Rom
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: viking, Eric de Basti
- Auteur du sujet
il y a 11 ans 6 mois #300
Réponse de viking sur le sujet Comment replacer le chevalet pour que la guitare sonne juste ?
Super Arnaud merci je vais essayer ça !
Tiens j'ai une autre question d'ailleurs, comment savoir quelles est la bonne hauteur pour un chevalet j'ai l'impression que mes cordes sont un peu trop éloigné du manche ! :dry:
- franky
- Remerciements reçus 18
il y a 11 ans 6 mois #310
par franky
Réponse de franky sur le sujet Comment replacer le chevalet pour que la guitare sonne juste ?
donne nous deja l'action que tu as a la 12eme case .c'est la hauteur entre le haut de la frette et le bas de la corde au niveau de la mi grave et de la mi aigue.normalement c'est 3mm pour le E grave et 2,5mm pour le E aigue
- titi
- Membre premium
- Remerciements reçus 27
il y a 11 ans 6 mois #311
par titi
Réponse de titi sur le sujet Comment replacer le chevalet pour que la guitare sonne juste ?
En fait Eric c'est pas vraiment ça, c'est la distance entre le sillet et la 12ème fr qui doit être égale à celle qui sépare la 12ème du chevalet.
Logique puisque la 12ème case ( donc 12ème fr) est le juste milieu de la corde d'ou la note à l'octave retrouvée )
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Eric de Basti
- Arnaud
- Membre elite
il y a 11 ans 6 mois - il y a 11 ans 6 mois #314
par Arnaud
proverbe Rom
Dans le cas où il y a une frette 0 c'est de l'axe de la frette 0 à l'axe de la 12 eme frette qu'il faut mesurer...mais pas du sillet de tête c'est la frette 0 qui fait office de sillet en quelque sorte puisque les cordes sont en contact...
Dans le bouquin "l'histoire de la guitare Selmer" de Charle, il explique que la frette 0 est une spécificité et une tradition de la lutherie Italienne (pour les instruments à cordes pincées, y compris pour les guitares classiques). Maccaferri (qui a fait sont apprentissage chez Mozzani) a donc naturellement utilisé cette particularité quand il inventa la guitare Selmer. La frette 0 à l'avantage de supprimer l'étape du réglage du sillet de tête et est donc plus "rentable" à réaliser.
proverbe Rom
Temps de génération de la page : 0.337 secondes
